查看: 142|回复: 0
汽油发动机的压缩比是
发表于 2025-8-28 04:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油的压缩比一般为8.0:1-1233601,最大可达12.58801.00000000005压缩比越高,功率越大。但是,压缩比越高,燃料等级越高。衡量燃油是否容易爆震的特性称为抗爆性。汽油的抗爆性能用辛烷值来表示。汽油的辛烷值越高,抗爆性能越好。 汽油的主要特性是蒸发性、安定性、抗爆性、腐蚀性和清洁性。各种工况下抗爆燃烧的能力。车用汽油的抗爆性能用辛烷值来表示。汽油的抗爆能力与其化学成分有关。支链烷烃、烯烃和芳烃通常具有优异的抗爆性能。异辛烷的辛烷值为100,具有良好的抗爆性。正庚烷的辛烷值为0,抗爆性差。汽油的辛烷值是由辛烷值决定的。高辛烷值汽油可以满足高压缩比汽油机的需要。 汽油机压缩比越高,热效率越高,可以节省燃油。提高汽油辛烷值主要靠增加高辛烷值汽油的组分,但也可以通过添加MTBE等抗爆剂来实现。汽油的品牌是根据辛烷值分类的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527379.html
GMT+8, 2026-8-10 19:43 , Processed in 0.093319 second(s), 20 queries .
