查看: 134|回复: 0
车门被撞凹陷修还是换?
发表于 2025-9-2 05:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门被撞凹陷修还是换,大致可以分为两种,一是单纯的凹陷。二是像橘皮一样的扭曲皱褶。被撞凹陷有大有小,但通常都不会影响到车门骨架结构。
  小凹陷的修复通常是磨掉凹陷处的车漆。
    然后用介子机拉平整。
    最后再重新上漆。
    而大凹陷的修复则是切掉门皮然后再焊上新的铁皮。建议车主去4S店或修理厂进行修复,个人车主无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失。
  而像橘皮一样的扭曲可以先咨询一下专业人士,判断这样的扭曲有没有影响到车门的结构和骨架。因为金属具有延展性,所以较小的扭曲一般不会影响到骨架结构。
    更换车门主要是针对车门凹陷比较严重、车门骨架已经变形的情况。如果车门的加强件已经撞变形,或者外围的焊点包边已经翘起来或者凹进去,那么车门即使修复成跟新的一样,但其安全性也已经大大下降。此时就要毫不犹豫地更换掉车门。如果换的话一定要换原厂的,不然好多地方都不合适。
  换车门的情况:
  修复容易生锈而且表面腻子粉刮得会很厚,这种情况钣金修好了基本要刮满了腻子,人工敲的不平,只能用腻子抹平。那样车漆表面就会变厚,遇到温差大会容易裂开,而且门是经常开关的,有震动,也会容易裂。
  下雨时车门经常进水,处理过的车门会被整形机电解,经不起长时间的锈蚀就会烂掉。
  车门简介:
  好的车门内至少会有两根防撞梁,而防撞梁的分量是较重的。但并不能说车门越重就越好。现在的新型汽车,如果在安全性能等能保证的话,设计师都会想方设法减轻车辆包括车门的重量如用新型的材料来减少功耗。
    按车门数量不同,可以把轿车分为二门、三门、四门、五门车等。用于公务用途的轿车大都是四门,用于家庭用途的轿车既有四门也有三门和五门后门为掀起式,而运动用途的跑车则大都是两门。
GMT+8, 2026-11-11 17:17 , Processed in 0.084783 second(s), 20 queries .
