查看: 100|回复: 0
汽车密封条怎么粘
发表于 2025-9-2 05:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车密封条粘贴方法:
  1.首先把需要安装密封条的地方,用毛巾擦拭干净。
  2.撕开一点密封条里面自带的胶条出来,为了更好的固定位置。
  3.然后将密封条带胶的一面,贴进所要安装的位置。
    4.一边顺着方向按压密封条,一边撕下密封条剩下的胶体。
    5.最后把多出来的部分剪掉,并将安装好的密封条按压牢固就大功告成了。
    但要注意的是,在粘贴之前,最好确保一下周围的环境是否干燥。如果天气很潮湿,并且温度低于10摄氏度的话,就需要热风机加热一下胶条了,从而增加它的附着能力。其次,汽车密封条是属于橡胶制品来的,自然是需要定期检查一下,如果出现硬化的话就需要将其更换了。
GMT+8, 2026-11-11 05:45 , Processed in 0.061521 second(s), 20 queries .
