查看: 72|回复: 0
轩逸蓄电池型号
发表于 2025-9-2 05:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸的蓄电池型号是46B24L和55B24L(此数据来源于车辆说明书,具体可查看相关车型车辆说明书),由于车型不同,使用的蓄电池品牌也略有不同。若需要更换蓄电池建议更换相同规格型号的蓄电池。选购时应注意蓄电池的固定方式及固定螺丝位置和大小形状,与原车进行对比。
    轩逸是东风日产乘用车公司推出的一个轿车系列。
  日产轩逸电瓶3到5年更换一次,主要还是根据行驶环境和驾驶习惯而定,一般不会坏就不需要进行更换。汽车电瓶是汽车的易损件,随着使用时间的增长,电瓶蓄电量也慢慢下降,最后只能更换了。让电瓶延长寿命方法有:
  1、行车结束后,准备熄火前一定要先关掉灯光、音响等,然后再熄火。这样不会耗费电瓶的电量,下车后再检查一番,不要忽略这一点,一旦灯光长时间开着,对电瓶非常不利;
  2、熄火关空调,空调耗电量很大,有些车主习惯熄火不关空调,这样下次启动车辆时,空调自动运转,这时车辆瞬间功率负荷过高,会对电瓶造成损耗的;
  3、汽车要保持开的时间,不能长时间放置车辆不开,电瓶的电量慢慢减少,会导致汽车发动困难。即使车辆用不到,也要隔几天开一次,让电瓶充电,保证电瓶始终处于满电的状态。在高速公路上以稳定的速度行车20到30分钟,可以给汽车电瓶充分的时间充电;
  4、电瓶必须要擦拭,用湿布定期把电瓶外部擦洗一下,把面板、正负两个极头的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶,电瓶的极头不会积过多白色的酸蚀粉末。可以在电瓶两个极头上涂抹专用油脂以保护电瓶;
  5、检查电瓶非常重要,为了让电瓶保持最佳的性能,最好每隔半年去4S店检测电瓶,看看蓄电能力。一般电瓶的寿命在3年左右,保养好的话能撑到4年。但是越往后越要缩短检查电瓶的时间。
GMT+8, 2026-11-11 04:41 , Processed in 0.059760 second(s), 20 queries .
