查看: 60|回复: 0
方向盘故障灯加叹号?
发表于 2025-9-2 05:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个方向盘一个叹号是电动转向系统警告灯,是表示汽车电动转向系统有故障的意思。如果指示灯在车辆的点火开关打开后或者在行驶过程中常亮起,表明电动助力转向系统有故障,请及时前往维修店进行检测维修。
    电动助力系统故障灯亮起情况:
  1、故障灯常亮。这种情况表示电动助力系统完全故障,需要到维修点检查更换故障部件。
  2、短暂亮起五到十分钟以后熄灭。这种情况是因为电动转向助力电机过热引起的,此时电动助力系统会进入到过热保护模式,减少或者暂停电机助力,等电机温度降下来以后就会恢复助力。
GMT+8, 2026-11-11 05:01 , Processed in 0.062062 second(s), 20 queries .
