查看: 55|回复: 0
汽车电瓶亏电怎么办?需要更换吗
发表于 2025-9-2 05:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果充电后还可以继续使用,那是不需要换新的的,如果电瓶老化了电压和内阻都达不到规定的数值了,那就需要更换新的了。电瓶是汽车上一个重要的部件,如果没有电瓶,那汽车是无法正常运行的。
    对于以下情况造成的电量损失,无需更换电池。
  1.停车后忘记关电器,有时停车后忘记关灯或关其他电器,结果把电池放了一夜。在这种情况下,电池可以用充电器充电,然后继续使用,但电池寿命已经严重缩短。
  2.当汽车关闭时,汽车音响在车内长时间使用,导致汽车无法启动。这种情况可以在使用外部电池行驶超过1小时后恢复。
  3.停驾一周以上造成的掉电,汽车处于停止状态,一些电子设备还在使用少量电量,所以如果停驾时间过长,电池也会掉电。这种情况在使用外部电池启动后行驶超过1小时后也可以恢复。
  4.发电机故障造成的电量损失,发电机故障不发电,电池无法充电,那么电池当然会失去电量。在这种情况下,当修理或更换发电机时,电池将使用充电器充电。安装发电机后,将使用外部电池启动,行驶一个多小时后即可恢复车辆。
GMT+8, 2026-11-11 04:28 , Processed in 0.065463 second(s), 20 queries .
