查看: 80|回复: 0
车牌掉水里捞车牌技巧
发表于 2025-9-2 05:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
车牌掉水里的捞车牌技巧是用磁铁吸。
  以下是相关介绍:
    1、掉车牌原因:暴雨天涉水车辆车牌容易掉主要还是因为车牌的固定不够,一般的车牌都只用两个螺丝固定,这就导致车牌安装好后,下部分是处于悬空状态,一旦涉水加上颠簸,很容易碰撞螺丝固定,造成螺丝松动,车牌掉落。
  2、解决办法:首先在车牌螺丝的选择上,我们一定要选用专用固封螺丝进行安装,这样就比较牢固了。车牌掉水里可以用磁铁吸,现在的车牌都是铁镍钴材质,都可以被磁铁吸住。
  如果确定找不到第一时间选择报警,因为车牌有可能被盗。为了防止被盗期间出现问题,所以必须在丢失第一时间报警拨打122备案,并及时到车管所补办,以此证明车牌丢失期间并不是你在使用车牌。
GMT+8, 2026-11-11 04:42 , Processed in 0.061815 second(s), 20 queries .
