查看: 141|回复: 0
轮胎螺丝的扭力是多少
发表于 2025-9-2 05:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎螺丝的扭力一般是100到120牛左右,通常轮胎螺丝使用扭力扳手扭矩在100到120牛左右就算是拧紧了,不过普通店或自己更换时并没有扭力扳手,在这种情况下,只需拿车上的工具,用扭矩扳手牢固到最紧即可,假如轮胎螺丝拧的过紧的话,非常容易毁坏螺丝,并且在下一次拆下来时也比较麻烦。
    车型不一样相匹配的力矩也是不一样的。实际的需要看使用说明书上边标注的是多少牛。但现如今的车有一些是螺栓,不是原先螺母那样的,力矩应该更小,这是因为螺栓是有锥形面的,过紧轮毂就裂了。
  轮胎更换的流程:
  1、将螺丝拧松;
    2、用千斤顶将车辆举升;
    3、拆卸固定车轮的螺丝,逆时针方向为拧松,顺时针方向为拧紧;
    4、将轮胎拆下;
    5、换上新的车轮。
    轮胎的作用是:
  1、支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷;
  2、传送牵引和制动的扭力,保证车轮与路面的附着力;
  3、减轻和吸收汽车在行驶时的震动和冲击力,防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏;
  4、适应车辆的高速性能并降低行驶时的噪音,保证行驶的安全性、操纵稳定性、舒适性和节能经济性。
GMT+8, 2026-11-11 01:17 , Processed in 0.096037 second(s), 20 queries .
