查看: 93|回复: 0
踩离合踩刹车熄火的原因
发表于 2025-9-2 05:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶时踩刹车,熄火可能是电路故障、装置故障、油路故障、点火系统故障或怠速过低造成的。如果是手动变速箱,熄火可能是离合器分离过快造成的。
  1、电路故障,这可能是在行驶过程中由于低压断电,熄火;
  解决办法:这时我们主要可以检查点火和起动机的开关以及保险盒;
    2、低压线路短路导致熄火,这种情况下为间歇性熄火;
  解决办法:检查低压线路,及时修理;
  3、装置故障,这个问题一般是点火线圈、电容器、电子点火模块故障。也就是一开始可以启动,过一会儿就会关闭;
  解决办法:重新启动再关闭即可解决;
  4、油路故障,汽油泵损坏,油管破裂,化油器进油口堵塞,油箱无油;
    解决办法:在这种情况下,汽车可以重新启动,但是非常困难,需要去4S店修理;
  5、点火系统、发动机过热爆炸系统如有问题将关闭。如果怠速过低,它可能会关闭;
  解决办法:应去4S店修理;
  6、离合器分离不完全:从动盘在变速器第一轴上运动时运动发出发卡:这种现象通常发生在离合器从动盘或变速器第一轴更换后;
    解决办法:在每个离合器固定螺栓上的离合器盖和飞轮之间加一个平垫圈,增加离合器主动盘和飞轮之间的距离。
GMT+8, 2026-11-10 21:06 , Processed in 0.069284 second(s), 20 queries .
