查看: 64|回复: 0
大众车里面的空调怎么开
发表于 2025-9-2 05:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众汽车空调打开的方法:
  1、按下A/C按钮;
    打开风扇开关,把温控按钮拧到蓝色一侧出冷风,调节风速,设置温度;
    2、把温控按钮拧到红色一侧,打开风扇开关,出热风。汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置。
    当车辆出现开空调不制冷的现象首先需要检查空调泵能否正常启动运转,并检查制冷剂量是否正常,如果空调泵不能启动就应该是相关控制电路存在问题或者是系统内没有制冷剂导致空调泵处于保护状态,可以通过连接压力表观察高压和低压管路的工作压力进行判断,并且通过高压管路上的观察窗也可以很直观地检查制冷剂量是否正常,开空调不制冷的问题是比较常见并很好解决的,因此建议根据以上分析到专修店对空调查测试。
GMT+8, 2026-11-10 21:35 , Processed in 0.059408 second(s), 20 queries .
