查看: 114|回复: 0
自动启停如何正确使用
发表于 2025-9-2 05:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、正常工作状态。如果车辆是自动挡,当汽车发动时,自动启停系统就会处于正常工作的状态。
   2、踩下刹车。当开车遇到红绿灯或者其他原因需要停车的时候,踩下刹车大约两秒后,发动机就会自动熄火。
   3、重新起步。如果需要重新起步,只要松开刹车踩油门,或者轻轻地转动方向盘,发动机就可以再次启动。如果车辆有主动驻车功能,直接踩住刹车进行停车,起步时直接放开脚刹加油门即可。
   4、手动挡关闭发动机。如果车辆是手动挡,停车的时候,进行挂空挡、拉手刹、松离合三个动作时,系统识别后,就会自动关闭发动机。
   5、发动机自动启动。当再踩下离合时,发动机自动启动,如果没有手动关闭,自动启停系统是默认开启的。
   6、开空调避免使用。在天气炎热的时候,车内打开空调时,可以关闭此功能,因为空调运转需要消耗较大的功率,发动机停机的情况下,车身电力可能不足以带动空调的运转。
   7、陡坡避免使用。当车辆行驶在徒坡时,尽量不要开启自动启停,因为自动启停时间短暂,在坡道上发动机的启停可能会导致车辆制动辅助不足,也会导致溜车。
   8、涉水避免使用。车辆涉水行驶时,关闭启停系统可以防止车辆在行驶中停下,发动机熄火,排气压力会突然减少,导致水很容易从排气管倒流进入发动机内,发动机可能会无法启动。
   自动启停功能就是在堵车和等红灯的时候,发动机可以自动熄火,起步时再点火,减少不必要的燃油消耗,降低排放。
  并且可以尽量降低发动机怠速空转的时间,在发动机熄火后其电源能取代皮带轮对发动机冷却风扇及车内空调提供运转动力。
GMT+8, 2026-11-11 01:10 , Processed in 0.062548 second(s), 20 queries .
