查看: 125|回复: 0
飞度汽车遥控钥匙电池更换
发表于 2025-9-2 05:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度汽车遥控钥匙电池更换的方法:
  1、首先找到钥匙上锁扣按键,按住锁扣拔出机械钥匙。
    2、找到车钥匙卡扣位置。
    3、把钥匙完全掰开,可以先把钥匙的缝隙找出来,沿着缝隙即可完全打开钥匙。
    4、安装时,把钥匙内原本的没点的电池扣除,然后把买好相同型号的电池装入电池槽内,注意电池的正极要朝上。
    5、换完新电池,以拆卸步骤相反顺序装回。
    更换时应注意:
  1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
  2、更换电池前应提前看看电池型号。只可用额定电压、尺寸及规格均相同的新电池更换废电池。
  3、务必按正确方法安装电池。因自行更换电池而导致钥匙损坏不属于质量担保范围。
GMT+8, 2026-11-10 23:18 , Processed in 0.061049 second(s), 20 queries .
