查看: 89|回复: 0
增压器漏油是怎么回事
发表于 2025-9-2 05:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、油封老化。增压器油封密封圈老化破损,可能是曲轴前端的油封,可能是曲轴后端的油封,破损后会导致增压器漏油,需要更换想要的油封密封圈。
   2、润滑不良。增压器内部润滑不良,各部件摩擦导致零件破损,继而出现漏油的情况,需要重新添加机油,并更换破损零件。
   3、增压器故障。增压器本身因为外力撞击等因素出现故障,也会漏油,这种情况下最好更换增压器。
   4、回油管堵塞。机油的回油管堵塞,需要清洗回油管,清除污垢。
   5、回油孔过小。后轴轴承盖的回油孔过小,造成回油受阻,最终导致曲轴后端漏油,需要及时清理回油孔。
   6、曲轴箱通风不良。如果增压器漏油,但找不到明显漏油处,应该检查曲轴箱通风装置是否正常,内部是否积碳过多,导致压力升高,出现溢油。如果有这些情况,需要及时清理积碳或维修曲轴箱通风装置。
   7、油压过高。如果滤油器与机械油管路接头在拧紧后依然存在漏油情况,可以用机油压力表检测油压是否过高,导致限油压力阀不工作,需要诊断具体原因,可以抽出机油尺,观察机油的粘度是否过大,如果是,更换合适的机油,或者观察调压阀柱塞是否有胶水粘结,需要及时清洗,如果都不是,可以检查主、副油道和机油泵安全阀的弹簧刚度是否过大,如果是,需要更换弹簧。
   8、排进气管泄漏。排气管与进气管可能出现泄露,导致漏油,需要更换相应管道。
  9、发动机故障。如果汽车排气量过大,可能是发动机内部有故障,需要维修发动机。
GMT+8, 2026-11-10 22:44 , Processed in 0.063485 second(s), 20 queries .
