查看: 46|回复: 0
汽车胎压监测不显示怎么办
发表于 2025-9-2 05:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、补充电量。可能是胎压传感器的电量不足,补充电量即可重新显示。
   2、重新安装。可能是胎压传感器的安装方式错误,重新进行安装即可。
   3、更换模块。传感器内的检测模块电池没有电导致不显示的情况发生,需要更换新的检测模块。
   4、清洁模块。或许是检测模块有异物存在导致信号被挡住无法检测到,需要清洁检测模块。
   5、更换轮胎。可能是车辆胎压监测的模块损坏,需要更换一个新的检测轮胎。
   6、更换监测器。如果是监测器本身故障或者损坏比较严重的话,需要更换新的胎压监测器。
   7、重新配对。可能是和车辆配对失败,需要重新进行配对操作,才能够正常使用。
   8、去4s店。将车辆送到4s店检查故障,专业人员维修后,胎压监测功能即可正常使用。
  胎压监测功能可以有效的预防轮胎突发危险,及时提醒驾驶人采取相应的措施,避免事故的发生。
GMT+8, 2026-11-11 05:15 , Processed in 0.059610 second(s), 20 queries .
