查看: 105|回复: 0
油封规格型号说明
发表于 2025-9-2 05:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
油封规格尺寸分别代表的是:W代表无弹簧型、PD代表低速普通型、PG代表高速普通型、SD代表低速双口型、DG代表高速双口型。油封规格的表示方法为:d乘D乘H(内径乘外径乘高度),其单位为毫米。
  油封型号为:
  1、TC型
  TC型油封是现代工业中最常用的油封形式,TC为内骨架外包胶双唇口骨架油封,有的地方也叫唇形密封,其中T代表双唇口,C代表外面包覆橡胶。双唇口骨架油封主唇口用来防油,副唇口用来防尘;
    2、SC型
  SC型油封是单唇口外包橡胶骨架油封,他与TC型相比缺少一道防尘唇口,适用于无灰尘环境下的密封;
    3、TF型
  TF油封在日常密封设备中并不是特别常见的油封类型,因为它属于橡胶全部包覆铁壳型油封,一般这种类型的油封成本要比TC型高很多,适用于腐蚀环境中比较常用,由于油封碳钢铁壳骨架对于腐蚀环境没有抵抗性,所以必须要用具体耐腐蚀的橡胶把油封铁壳骨架全部包覆住,用来保护油封骨架,这样就不会产生腐蚀,一般TF型的油封都是采用氟胶材质外加不锈钢弹簧,这样在高温,腐蚀的环境中可以长期使用;
    4、SF型
  SF型跟TF型油封一样,都是橡胶全包覆铁壳骨架型油封,SF跟TF的区别在于SF是单唇口适用于无尘环境下的密封,而TF是双唇口,既防尘又防油。
    这四种型号油封都属于骨架油封的一种类型,都属于内包型骨架油封,运动方式都属于旋转式。都只能用于在压力小于或等于0.3巴的环境中,在具体的选型中还要考虑实际密封环境中温度、速度对于橡胶材质选择的影响,常用的油封材质有丁腈胶、氟胶、丁腈橡胶和硅橡胶。
GMT+8, 2026-11-11 00:23 , Processed in 0.069190 second(s), 20 queries .
