查看: 117|回复: 0
卡罗拉音效怎么调效果最好
发表于 2025-9-2 05:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉音效调效果最好方法:
  1.打开中控台上的power按键打开车载中控台,点击左下方的设置菜单。
    2.在显示的列表里面,点击声音设置,其他的设置根据提示选项进行设置。
    3.点击下方的高中低音菜单,自由调整歌曲的高低音。
    4.还有左右平衡,可以点击四个方位进行调整,音响的角度会发生变化。
    5.点击CSS选项,设置为环绕音,不同的模式效果不一样。
    6.设置完成以后,点击返回到主界面,打开蓝牙音乐就可以感受到不一样的车载音效。
    卡罗拉音响位置:
  丰田卡罗拉的6个音响喇叭,在汽车的前排车门处各一个内置喇叭,前挡风玻璃出风口边上有两个,另外两个位于后档风玻璃下方。
GMT+8, 2026-11-10 21:17 , Processed in 0.061057 second(s), 20 queries .
