查看: 43|回复: 0
汽车大灯下面的塑料壳撞裂怎么修
发表于 2025-9-2 05:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、玻璃胶修补。利用硅酮玻璃胶修补裂缝,它是一种类似于软膏的物体,一旦接触到空气中的水分就会固化成坚韧的橡胶固体,可以有效地修补裂缝。
   2、树脂胶粘剂修补。利用环氧类胶粘剂进行修补,它主要由环氧树脂和固化剂两大成分组成,平时可以加入增韧剂等作为辅助材料。
   3、更换外壳。如果塑料壳破损严重,修复难度会比较大,建议直接更换。
   大灯下面的塑料壳更换的步骤较为复杂,首先要拔掉卡扣或拆下螺丝,卸下大灯总成。再用热风枪加热灯罩周围,使得灯罩的固定胶软化,再慢慢撬开灯罩,清除内部的胶体,填上新的密封胶后再将新灯罩压紧,擦除多余的密封胶,最后静置晾干。
  平时也要注意保养车灯,需要定期对前照灯的密封性进行检查,如果发现配光镜和反射镜之间的密封圈损坏,应该及时更换。
GMT+8, 2026-11-10 22:55 , Processed in 0.059599 second(s), 20 queries .
