查看: 73|回复: 0
牌照灯故障灯亮,什么意思
发表于 2025-9-2 05:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
牌照灯故障灯亮说明车辆的牌照灯出现故障。
    此时需要下车到车辆后方检查,一般情况下,牌照灯出现故障的主要原因是灯泡烧毁或者线路短路,建议变更LED灯规格(电流加大)或者在已有LED灯两端并接电阻扩流(注意电阻的功率)。
    汽车车灯故障的判别基本上都是通过检测车灯工作电流来进行的。因为LED灯工作电流较小,超出预置的正常电流范围,故而有故障显示。当汽车发动机工作不正常,而自诊断系统却没有故障码输出时,尤其需要依靠操作人员的检查、判断,以确定故障的性质和产生故障的部位。
  牌照灯出现故障要及时进行检查,否则车辆在道路上行驶是违法违规行为,对车辆的正常使用也会产生影响。
GMT+8, 2026-11-10 22:37 , Processed in 0.062115 second(s), 20 queries .
