查看: 71|回复: 0
车辆刚起步有时候嘣一声正常吗
发表于 2025-8-28 05:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆刚起步有时候嘣一声是不正常的,而出现这种情况,通常都是以下几个原因造成的:
嘎嘣声可能是由刹车系统内单个部件故障所致,如果不及时处理就可能会影响所有的刹车系统;此外,洗车或过水后没有及时擦干水分也有可能导致刹车分泵活塞或蹄块不能回位,从而引起异响。
车辆起步异响还有可能与悬挂系统老化有关,因为车辆长时间使用后,悬挂支撑零件容易失效,导致车辆在起步时出现异响。这时需要及时进行底盘保养和更换相关配件。
刹车盘生锈、车轮里夹杂异物等也可能导致异响,为了解决问题,可以用砂纸把刹车盘的锈迹磨掉,或者取出车轮里的异物。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527311.html
GMT+8, 2026-9-23 13:05 , Processed in 0.091743 second(s), 20 queries .
