查看: 112|回复: 0
卡罗拉后视镜加热键在哪
发表于 2025-9-2 05:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉后视镜加热键在车内控制面板上空调的风量控制键中间,当打开后视镜加热按钮后,挡风玻璃和后视镜会开启加热。一般在下雨或下雪的时候,会使用汽车的后视镜加热,它通过加热器可以迅速将镜面加热,以此来除去镜面上的雨水或雾气,这时驾驶人就不用手动擦拭镜片,从而降低了危险。
  后视镜加热功能使用方法:
  1、旋转旋钮开启:这种是和电动后视镜调节功能键组合在一起的。
    2、按下加热按键:这种是设置在空调控制面板上的。无需用手调节角度,驾驶员侧有调节按钮。
    后视镜加热功能原理:
  按下按钮后,后视镜玻璃后面的电加热器会在几分钟内迅速升温到一个固定的温度,通常在35-60度之间热量将从左右后视镜散发。同时,由于温度的升高和蒸发,镜面上的水滴会越来越小,雾气也会慢慢消失,从而加热镜片,去除雾霜。如果雨量特别大,它的影响会减小,影响不明显。
  后视镜起雾的原因:
  后视镜起雾通常是由于镜面空气中的水汽凝结空造成的。主要是由于空气中的湿度过大,当然外部环境温度较低也会引起后视镜起雾。
  后视镜除雾的方法还有:
  除雾剂:将除雾剂喷涂到汽车后视镜表面,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可以形成保护膜,防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,喷擦一次可防雾十天左右。
  扩展相关资料如下:
  1、打开后挡风玻璃加热后,一会就会自动关闭,这不是出现了故障,而是为了保护后挡风玻璃上的加热片,是正常现象。
  2、在一些特殊天气下,打开后视镜加热功能可以不影响驾驶员观察后视镜。
  3、后视镜加热几乎是每辆汽车的标准配置,后视镜加热功能通过电加热丝实现。
GMT+8, 2026-11-11 05:46 , Processed in 0.062057 second(s), 20 queries .
