查看: 120|回复: 0
车子没停在停车位被蹭怎么处理
发表于 2025-9-2 05:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子没停在停车位被蹭处理方法:
  1、确认自己是否违章停车,如果不在停车位内则属于违停,这样被刮蹭了自己也是有一大部分责任的,而且需要被违规停车处罚。2、要看看自己的车被刮蹭的是否严重,如果只是轻微的刮蹭的话没必要报警,自己去修理一下即可,当然被撞的严重那肯定是要报警的。
    场景一:非停车位的车被剐蹭责任划分,要以交警勘查事故现场后才能作出。如果停车位置本来就属于通行道路,或者留下的空间不足以保证车辆通行,则被剐蹭车辆承担主要甚至全部责任。
    场景二:非停车位的车辆在停放过程中被剐蹭,如果被剐蹭车辆停放位置并没有禁止停车,那么划分责任上,由造成剐蹭的车辆承担全部的责任。
    从两种场景分析可以看到,非停车位的车被剐蹭在划分责任上需要通过停放位置来进行判断。如果事故双方在责任划分上未能达成协商,可联系物业管理,在第三方的主持下,在平等、自愿、合法的基础上分清是非、明确责任,并通过摆事实、讲道理,促使双方当事人自主达成协议,从而解决纠纷。
GMT+8, 2026-11-11 05:08 , Processed in 0.070677 second(s), 20 queries .
