查看: 101|回复: 0
自动挡如何操作步骤
发表于 2025-9-2 05:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、自动挡起步步骤:
  1、驾驶员坐到驾驶座后,直接按下启动键;
    2、踩下刹车,再次按下启动键进行点火启动,松开脚刹,原地热车;
    3、再次踩下刹车,挂D挡;
    4、松开手刹缓慢放开脚刹起步即可。
    自动挡车是指不用驾驶者去手动换挡,车辆会根据行驶的速度和交通情况自动选择合适的挡位行驶。
  二、根据需要调整汽车。让自己能舒适地触及任何控制,并能清楚地望向窗外。调整镜子,以便能清楚看见后面及两侧车辆。开始驾驶前先确认汽车的盲点,以便能在转弯或改变车道前检查这些盲点。
  三、确认汽车控制装置。在开始驾驶前,先确认油门和制动器踏板、方向盘、挡位选择杆、车灯控制、除霜器及雨刷的位置。制动器踏板在左边,而油门在右边。方向盘是位于驾驶者控制台中心的大轮子。左右转动方向盘以摆动车轮,位于方向盘柱的是一个小杆,它有一个中心静止位置,以及上下两个闭锁位置。这是转向信号灯的控制杆。开关车头灯的控制通常装在控制台上的方向盘左侧,或是方向盘柱上的其中一个小杆把手。
  自动挡的挡位分别为:
  1、P挡是停车挡;
  2、R挡是倒车挡;
  3、N挡是空挡;
  4、D挡是前进挡;
  5、S挡是运动模式;
  6、L挡是低速挡。
  自动挡的注意事项:
  1、只有在P、N两挡时才可发动车辆,从P挡摘出排挡杆必须踩住刹车。N挡启动的使用是当车辆发动后直接向前行驶时,可先接通电源(不打着发动机),踩住刹车拉到N挡,再点火,之后挂入D挡直接前行,这样可以避免在P挡打火后,经过R挡,使变速箱经过一次反向冲击。
  2、一般挡位在N、D、3挡间切换时不用按换挡按钮,从3挡往下的限制挡上挂必须按换挡钮,从低挡往高挡挂不用按换挡钮。
  3、行驶中切不可挂入N挡滑行,因自动变速箱需要润滑,行驶时挂入N挡,油泵无法正常供油润滑,会使变速箱内部件温度升高,彻底损坏,低速滑至停止可提前挂入N挡。
  4、自动挡车在行驶中切不可推入P挡,除非不想要车了,在行驶方向变动时(前进改后退或者后退改前进)即从倒挡挂入前进挡或前进挡挂入倒挡时,一定要等车辆停稳后再操作。
GMT+8, 2026-11-11 03:58 , Processed in 0.060470 second(s), 20 queries .
