查看: 99|回复: 0
车锁锁车里了怎么办
发表于 2025-9-2 05:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车锁锁车里的解决办法:
  1、回家拿备用钥匙,现在基本汽车都会给车主配有两把钥匙,一把作为常用,另一把是备用的。不过要注意,备用钥匙不能放在车内,要放在家里安全的地方,要不然常用钥匙锁在里面,备用钥匙也在车里面,那只好请人来开锁了。
    2、找开锁公司开锁,注意开锁公司一定要找有资质的正规公司,在开锁前会出示相关证明,例如车辆行驶证、身份证等,核对属实后,就会帮忙开锁。
    3、向4s店求助,现在4s店都有售后救援,只要拨打电话,原地等待救援团队赶到即可。
  4、如果位置比较偏僻,上面几种情况都很难实施,只能砸玻璃进入,其次,这种方法也有技巧,前后挡风玻璃不能砸,尤其是三角窗,否则后期匹配和维修成本都会很高。选择前后车门玻璃下手,砸玻璃时要快准狠,不要让玻璃渣子误伤。
    5、一般车门贴合后,车门玻璃和车身之间是有密封条的,可以扯掉车窗的密封条,然后用铅丝或者细绳在门钥匙位置顺着车窗缝隙往下放,套到车门栓后往上一拉即可打开车门。
GMT+8, 2026-11-11 03:57 , Processed in 0.059648 second(s), 20 queries .
