查看: 82|回复: 0
防冻液进油箱怎么回事
发表于 2025-9-2 05:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、气缸垫损坏。气缸垫出现损坏,水道的防冻液因为压力较高泄漏到机油回流孔,需要及时更换气缸垫。
   2、散热器故障。散热器质量较差或者发生损坏,也会导致防冻液进入油箱,需要更换散热器。
   3、喷油器密封圈损坏。喷油器的铜套密封圈发生损坏,或者积碳情况比较严重,导致防冻液从回油道进入油箱,需要更换密封圈或及时清理积碳。
   防冻液全称叫做防冻冷却液,意为具备防冻功能的冷却液。防冻液可以有效防止寒冷冬季停车的时候冷却液结冰而胀裂散热器以及冻坏发动机的气缸体或盖。
   汽车防冻液可以对发动机的冷却系统起到防腐保护的作用,能防止发动机温度达到100摄氏度时出现水沸开锅的现象。
   另外,防冻液可以防止水垢产生,防止散热器性能下降,还可以保证发动机在低温状态下工作。
  防冻液不止冬天才会用到,全年都是需要的,所以需要定期更换。
GMT+8, 2026-11-11 02:37 , Processed in 0.059807 second(s), 20 queries .
