查看: 76|回复: 0
仪表盘电池显示红色怎么解决
发表于 2025-9-2 05:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘电池显示红色的原因是:
  1. 电瓶自身故障:比如电量耗尽、电瓶失效。
  解决办法是:使用万用表检测电瓶电压,电压低的话对其充电恢复,电瓶失效则更换处理。
    2、电瓶接线柱出现松动或氧化,接触不良也会导致电瓶灯亮起。
  解决办法是:对电瓶接线进行清洁和紧固。
    3、发电机皮带或张紧轮过松会导致供电系统不工作亮起电瓶灯。
  解决办法是:更换皮带或调整涨紧轮。
    4、发电机电压调节器故障、励磁线路故障等不正常工作导致电瓶灯亮起。
  解决办法是:去4s店对发电机进行故障排除。
    仪表板上的电池显示为红色,表示汽车电池尚未充电。正常情况下,点火后车辆会进行自检,仪表盘上的图标会亮起。自检后,如果没有问题,图标会自动关闭。
GMT+8, 2026-11-11 03:56 , Processed in 0.062041 second(s), 20 queries .
