查看: 138|回复: 0
货车淋水器不出水怎么回事
发表于 2025-9-2 05:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、淋水管堵塞。可能是货车的淋水管或喷水管堵塞,造成不出水的情况,及时清理堵塞的水管即可解决。
   2、水箱缺水。可能是货车水箱缺水,所以导致车辆不出水,这种情况只需要及时添加水就能解决。
   3、电磁阀损坏。可能是淋水电磁阀损坏导致不出水,及时更换淋水电磁阀即可。
   4、气压过低。可能是淋水气压调得过低,需要调节气压调节阀,往顺时针方向拧到能够出水即可。
   5、开关故障。可能是淋水器的开关故障,导致按下开关后,淋水器没反应不出水,更换新的开关即可。
   6、线路问题。可能是线路断开或者接触不良,导致淋水器不出水,需要维修或者重接线路。
   货车质量大所以惯性也大,刹车费劲,产生的热量多,因此需要安装淋水器进行淋水降温。
  淋水器的淋水管是塑料材质的,喷水管则是金属材质,二者作用相同,只是材质不同,选用其中一种即可。
GMT+8, 2026-11-11 01:34 , Processed in 0.060983 second(s), 20 queries .
