查看: 63|回复: 0
宝马车胎失压怎么处理
发表于 2025-9-2 05:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马轮胎失去压力时,如果肉眼观察不到漏气,说明轮胎漏气不显著,可以通过气泵充气至正常范围,开到最近的修理点进行修理。
  如果轮胎明显没有压力,此时不能继续行驶。需要换备胎,需要打电话叫最近的维修点过来处理。
    当宝马出现胎压下降提示时,首要任务是检查四个轮胎是否损坏,胎压是否正常。当检测到宝马轮胎因钉扎而失压,且钉扎的孔径小于6mm时,即可修复。当穿孔直径大于6mm时,需要更换。
    如果没有钉子,可以先直接复位,然后等待观察。如果复位后没有异常情况,说明车辆自检系统出现故障。有了这个提示,复位后就可以正常驾驶了。
  胎压复位方法:
  首先打开启动点火开关,
    长按胎压监测复位按钮,
    听到咚的一声之后放开,这时候胎压监测系统就会存储此时的正常胎压数据,然后自动清除原先的数据,最后仪表盘的故障灯熄灭即可。
    如果宝马轮胎在肉眼明显失压的情况下继续行驶,会过度碾压胎面,造成轮胎损坏;此外,由于严重的压力损失,轮毂支撑的车身重量可能会影响轮毂的变形。
  另外,如果宝马轮胎继续无压力行驶,油耗会增加,方向盘会变重,甚至会出现跑偏,威胁安全驾驶。此外,如果继续无压力驾驶,更容易刺破轮胎。
GMT+8, 2026-11-10 23:40 , Processed in 0.079122 second(s), 20 queries .
