查看: 85|回复: 0
怎么拧开机油盖
发表于 2025-9-2 05:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开机油盖的方法:使用车内开关打开;通过按压方式打开。大家最好等冷车之后打开,因为发动机在启动之后,是处于一个负压的状态下(进不去空气),从而形成一个吸力的作用,如果自己力气不是很大的话,可能就拧不开了。特别是对于一些新车来说,由于汽油盖密封性太好了,因此负压的作用就更为明显。
    机油盖拧开的方法:
  1、发动机在启动之后,处于一个负压的状态,从而形成一个吸力的作用,只要等冷车之后,即可徒手打开;
  2、打开发动机盖看到发动机油加注口,使用钳子或专用工具打开;
  3、拧开油底壳的螺丝,把发动机油放出来,从而将机油箱内压力释放,之后即可拧开机油盖;
  4、用小锤子在盖子上各个点位轻轻敲一遍,用毛巾包冰块捂在机油盖子上,然后一边拧一边捶打机油盖子即可打开。
GMT+8, 2026-11-11 02:10 , Processed in 0.060608 second(s), 20 queries .
