查看: 92|回复: 0
本田crv锁门不闪灯怎么回事
发表于 2025-9-2 05:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、引擎盖没有盖紧。检查引擎盖是否完全盖好,如果引擎盖没关好,应该及时关好引擎盖。
   2、车门或后备箱没关紧。如果车辆的车门或后备箱没有关紧,防盗系统就不能完成锁车操作,驾驶员把车门和后备箱关好,警示灯才会闪烁。
   3、遥控钥匙没电。如果遥控钥匙没电,就不能完成锁车操作,需要更换遥控钥匙的电池。
   4、遥控钥匙失灵。如果车辆停放的地方有强磁场干扰,导致遥控钥匙失灵,不能锁车,警示灯也就不会亮,应该离开有强磁场的地方,再进行锁车。
   5、车辆没有熄火。如果驾驶员没有把车辆熄火,就算关闭所有车门,也无法锁车,需要及时把车辆熄火。
   6、门锁损坏。机盖锁、后备箱锁或门锁损坏,不能完成关闭,需要更换损坏的锁。
   7、电路故障。防盗控制电脑和双闪警报器之间的电路出现故障,需要去4s店修理电路。
   8、保险丝烧毁。如果双闪警报器的保险丝被烧毁,需要及时更换新的保险丝。
   9、感应器损坏。车门、机盖或后备箱的感应器损坏,需要及时修理损坏的感应器。
  10、车身控制模块故障。如果是车身控制模块故障导致的,需要去4s店,用解码器重新匹配一下车身控制模块。
GMT+8, 2026-11-11 02:45 , Processed in 0.063349 second(s), 20 queries .
