查看: 130|回复: 0
变速箱轻微渗油问题严重吗
发表于 2025-8-28 05:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据情况。如果是轻微漏油,问题不大;如果已经开始滴答作响,直接漏油,就是严重现象,要及时更换。只有轻微的油迹,没有滴到地下的,是轻微渗漏,不是漏油。暂时不要担心这个问题,等到下次保养或者你有时间在4S店处理它的时候就可以了。一种检查方法是把它擦干净。如果当天有油渍,说明漏油,不是漏油。如果一个月左右有油污。
        是轻微漏油。出现这种情况的主要原因是密封件老化。车辆本身就是消耗品,长时间使用会导致密封件变硬老化,失去可塑性。因此,在高强度变速箱的工作环境下,密封开始收缩、变硬,最后不堪忍受而破裂,最终导致变速箱漏油。还有一种情况,就是在更换变速器润滑油时,没有使用新的螺塞垫片,旧垫片轻微变形,产生轻微缝隙。其实无论哪个变速箱,漏油都是迟早的事。但如果变速箱漏油严重,就要及时处理。否则变速箱内部部件会过早磨损,甚至变速箱可能报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527376.html
GMT+8, 2026-9-23 22:47 , Processed in 0.127263 second(s), 20 queries .
