查看: 114|回复: 0
变速箱的油多长间换一次
发表于 2025-9-2 06:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱的油每两年或4万公里更换一次。在实际驾驶过程中,根据车型、驾驶习惯和驾驶环境来调整更换变速箱油的频率。
  变速箱油的选择:
  1、选择合适粘度的变速箱油:
  选择汽车变速箱油时,选择粘度合适的变速箱油。如果变速箱油的粘度过高,在使用过程中可能会出现摩擦过热,从而造成动力消耗。如果变速箱油的粘度过低,可能会出现油封泄漏。更换变速箱油时,朋友可以参考汽车用户手册或维修手册。
  2、选择优质品牌变速箱油:
  为了节省选择变速箱油的时间,选择了一点质量差的变速箱油,在使用过程中可能会出现问题。选择优质的变速箱油可以在使用过程中保护齿轮,减少磨损,让汽车在行驶时更轻便,增加变速箱油的使用寿命。
  3、立即更换变速器油:
  变速箱油被回收。汽车运行过程中会不断消耗有效成分,变速器油的性能也会因为一点异物而下降。在使用过程中,如果发现变速箱油含有过多水分,应立即更换变速箱油。当变速箱油含有水分时,会出现乳白色泡沫。
  变速器换油应注意什么:
  1、更换变速箱油时,应立即清理旧的变速箱油和其他杂质,并使用专用设备进行处理,以防止变速箱油在使用过程中影响故障。
  2、选与原车同类型的变速箱油,手动挡汽车更換手动挡变速箱油,自动挡车更換自动变速器油,选合适的变速箱油的型号,手自一体的汽车也必须更換自动变速器油。
GMT+8, 2026-11-10 21:13 , Processed in 0.067809 second(s), 20 queries .
