查看: 126|回复: 0
本田雅阁机油加多少升
发表于 2025-9-2 06:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅阁更换机油一次约为4.5升。具体用量,在加满油后检查油尺。
    检查发动机机油,请在添加机油后启动车辆,并在发动机停止3分钟后检查。
  因为机油滤清器需要同时更换,所以新更换的机油滤清器中没有机油,车辆启动后机油会流入机油滤清器。关闭发动机3分钟,让机油流入油底壳。检查机油会更标准。
    切记不要检查坡道上的油量,因为车辆倾斜,油底壳内的油倾斜,所以检查出来的油量不标准。提取的油尺必须垂直于地面观察。机油过多会影响曲轴的正常运转。也会导致车辆油耗增加。
  曲轴轴颈运行到下止点时,会接触机油产生阻力,影响正常运转,不允许。机油少了,不够循环润滑就不行,会导致发动机内部部件加速磨损,发动机损坏。
GMT+8, 2026-11-10 21:41 , Processed in 0.059872 second(s), 20 queries .
