查看: 109|回复: 0
雅阁油箱怎么开
发表于 2025-9-2 06:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁油箱打开方法:
  1、老款车型的油箱开关是在主驾驶的座椅侧面,按下按钮外面的油箱盖就会自动弹开。
    2、新款油箱盖的开关在车的外面,走到车的油箱周围,将车熄火,并且拿着钥匙,然后按下油箱盖,这时油箱盖就会自动弹开。
    加油的注意事项:
  1、加油不宜过满,加油过满时,汽油会通过通气孔向外溢出,遇到明火会产生自燃,后果不堪设想。并且通过通气孔溢出的汽油会滴落在车身上,对车身会造成一定的腐蚀。
  2、避免出现油灯亮再加油,在行驶车辆时,也要随时注意油表指示,当指针显示剩下四分之一油量时,就应该去加油。如果经常待油灯亮再去加油,会使油泵得不到良好的润滑与冷却,最终导致油泵寿命下降。
  3、选择合适加油的时机,中午时间不加油,由于热胀冷缩,汽油体积会随温度的升高而增加,等温度降低时,汽油的体积就会减少,加油是以体积计费的,为了节省尽量选择在早晨或是晚上进行加油。
GMT+8, 2026-11-12 17:39 , Processed in 0.108487 second(s), 20 queries .
