查看: 148|回复: 0
sn 5w-30什么意思
发表于 2025-9-2 06:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
SN5W30机油,SN是机油级别。S代表汽油机油,S后面的字母(从英语字母A开始排起)越靠后,机油级别越高。5W-30的含义解释是:W是英语单词winter冬季的首个字母,代表着寒冷,在此意思是冬季使用的机油;5W相对应的是指能在零下30度以上的气温环境下使用,而后面的30,则是指能在最高温度不超过30(夏季)的环境中使用。这是一款多级机油,如果只能在夏季(一个温度环境下)使用,就是一款单级机油。
    选择机油级别,并不是说越高级别就越好,最好还是就是选用发动机规定的机油级别。当然如果经常用车在拥堵的市区环境,那么使用更高一级别的机油是更环保经济。
  但要注意的是,在加注不同级别的机油时,一定要先把旧的机油放干净,毕竟里面含有的化学成分是不一样的。如果混加的话很容易会造成机油变质的情况,不仅失去机油原有的功效,而且长期下去肯定会导致发动机的部分零件磨损严重,到时候就不是更换机油这么简单了。
GMT+8, 2026-11-12 15:39 , Processed in 0.101950 second(s), 20 queries .
