查看: 137|回复: 0
摩托车链条太松的后果
发表于 2025-9-2 06:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车链条太松的后果:
  摩托车链条松会造成速度表传感器失灵,还会加速磨损链条和链轮,并消耗发动机动力,导致跳齿,导致发动机抖动,加速不良,油耗增加,严重的还可能会造成不能启动。
  解决方法:将后轮支起,拧松后轮中部的横穿螺丝,
    松开两侧调节螺钉的固定螺栓,往后拧几圈,
    再拧紧调节螺栓,一边拧一边观察链条松紧度,感觉合适以后把两边的位置调均匀。
    一般情况下,链条调整好后,应该有上下20~30毫米的活动量,也就是链条的下垂度标准,用螺丝刀在链条下部最低处垂直向上用力(约20牛顿)挑动链条,用力后,相对位移量应为15—25毫米为佳。车型不同,链条的可浮动范围也不同,一般越野摩托车较大,需要通过长行程的后减震器压缩达到正常范围值。
    为了防止链条变松、链条拉长,还是需要定期保养的,定期调试、定期涂油。如果经常行驶,最好每隔200公里涂一次油,但不要太多,每隔1000公里清洗一次,如果路况好的话,没什么油泥污垢,那么就可以延长清洗时间;如果路况不好,灰尘多,那么就要缩短清洗时间,要及时清洗。
GMT+8, 2026-11-12 14:31 , Processed in 0.106887 second(s), 20 queries .
