查看: 49|回复: 0
轮胎破口了能继续用吗
发表于 2025-9-2 06:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎破口了是不是要更换,需要根据破损情况来决定。如果就是刮破了一些皮,单纯是表面损伤,对轮胎的强度结构并没有影响,此时就能继续使用。
  伤到内部帘布层不能继续使用。轮胎侧面蹭破皮,面积很大或者损伤很深,就无法继续使用,需要尽快更换,以免导致损伤处鼓包,引起爆胎。
    另外还需要根据轮胎新旧程度去判断,如果轮胎很新,表面轻微蹭破一点皮没有多大的问题,还是可以继续去使用的。
  如果轮胎使用时间很长,会发生一定的老化,期间要是有刮蹭,就应该谨慎使用,或者更换全新的轮胎。
    造成轮胎破口的原因有很多,受损的程度也会有区别。虽然就是单纯轮胎表面有擦破皮,但也有可能会造成轮圈受到挤压后变形,因此在行驶车辆期间,需要观察车轮有没有异常响声和摆头的情况,建议及时把车辆送到维修中心内检查处理。
GMT+8, 2026-11-12 16:01 , Processed in 0.108334 second(s), 20 queries .
