查看: 136|回复: 0
电动汽车绝缘故障原因
发表于 2025-9-2 06:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车绝缘故障是指线路漏电。绝缘故障是因为电池内部的电解液发生了泄露,导致液体渗出。
    当液体渗出到一定程度之后,绝缘层会被破坏,此时电池模组和单体就出现了导电的回路,故障提示就会自动开启。如果系统中只有一个点绝缘出现故障这暂时对系统不会产生明显影响,但出现多点绝缘失效则漏电流会在两点之间流转,有可能引发火灾。
    与传统内燃机汽车相比,电动汽车采用电动驱动系统,内部存在高压。 特别是随着汽车使用年限的增加,系统运行如振动、温湿度等环境发生变化时,可能导致整体绝缘性能下降。
  需要注意的是操作人员必须穿戴符合相关国家标准要求的具有一定安全等级的防护用品,如绝缘手套和绝缘鞋。出现绝缘故障时,一般需要更换电池内部的故障电池组。如果发生多次绝缘故障,可能需要更换整个电池。
GMT+8, 2026-11-12 17:34 , Processed in 0.059886 second(s), 20 queries .
