查看: 74|回复: 0
极速降温喷雾成分
发表于 2025-9-2 06:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
极速降温喷雾的成分主要有干冰(固态二氧化碳)、天然香精、软化剂等。使用汽车极速降温喷雾需要注意安全。降温喷雾是通过降温喷雾喷射后产生汽化,然后汽化吸热,带走周围物体表面的热量,起到一定的降温作用,但只是局部作用,并无法达到全局作用。
    除了带来降温的好处外,也存在不足之处,会有一定的安全隐患,如:
  1. 可能导致玻璃的破裂,玻璃被暴晒后,其表面的温度极高,这种快速降温的喷雾一旦喷射到其表面上,很可能会发生不同程度的破裂;
  2. 降温喷雾的主要成分是化学物质,也要对其进行保护,要避免其在阳光下直晒以及在50℃的地方,避免其发生爆炸。
  虽其对降温起到了作用,但却会带来不少隐患,所以为了人身安全,还是尽可能少使用降温喷雾。
GMT+8, 2026-11-12 19:27 , Processed in 0.059134 second(s), 20 queries .
