查看: 109|回复: 0
为什么我买的新车没有膜
发表于 2025-9-2 06:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的新车没有保护膜:首先,4s店对提车的流程有标准要求。车在交付前会进行清洗,所以车外面的保护膜会被撕掉。此外,新车内饰的保护膜也会被清洗。所以新车座椅没有贴膜。不用太担心只要检查车辆没有问题就可以开走了。
    提车注意事项:
  1、检香车辆外观,看是否破损,划伤或车身平整新车的主要位置都有保护膜覆盖,如果保护膜不破损,基本不需要进行详细检查。对于没有覆盖保护膜的漆面部分,进口车型会涂上海关蜡,因此几乎找不到划痕,重点检查车身凹陷即可,国产车型则以验漆面反光程度来判断新旧。即检查凹陷和划痕,再观察色差。蹲下让眼睛与检查面在一个平面上,仔细看看有没有小坑,打开车门推拉几个角度让光线从不同角度照射来检查板金是否平整。汽车厂往往在生产过程中对整车检查用的就是这个方法,平行光。
  2、看生产日期、核对车架号车辆最关键的信息都在这张铭牌上了,大多数准车主都怕买到库存车,而库存车指的是出厂一年后还没销售出去的车辆,如果保养不善,可能出现个别零件的老化问题。所以在提车时,要注意看车的出厂日期与你提车日期相差是否过长时间,如果时间隔得太长,该车有可能是展厅剩余的车或者是经过“包装”过的试驾车。确认一下生产日期,并和玻璃上的车架号进行核对。
  3、检查钣金接缝和轮胎,是否有不均匀和磨损钣金主要检查前后防撞梁、引擎盖以及后备箱的间隙大小,只要两边间隙均匀,没有太大缝隙即可。
GMT+8, 2026-11-12 17:17 , Processed in 0.058620 second(s), 20 queries .
