查看: 137|回复: 0
汽车空调有流水声怎么回事
发表于 2025-9-2 06:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、冷却液不足。汽车空调有流水声可能是因为发动机冷却液不足,需要添加冷却液,再踩下油门踏板,让发动机高速运转一下,排出里面的空气。
   2、空调软管脱落。检查中央空调软管是否脱落,如果空调软管脱落,需要重新安装空调软管。
   3、空调气化制冷。空调管路内制冷剂在气化制冷,汽车空调就会有流水声。
   4、过滤网灰尘多。打开室内机壳,检查里面的过滤网是否脏污,如果过滤网灰尘多,需要清理过滤网。
   5、出风口松动。检查空调出风口的百叶是否松动,如果出风口松动,需要固定好出风口百叶。
   6、排水孔堵塞。如果空调内的水流声音非常大且持续时间长,可能是蒸发箱排水孔堵塞导致的,蒸发器塑料壳内就会有积水,需要清除积水,再用鼓风机吹干蒸发箱。
  开空调时,空调蒸汽水会通过软管流出车厢外,制冷剂在压缩机内流动,就会有流水声,属于正常现象。
GMT+8, 2026-11-12 17:35 , Processed in 0.062396 second(s), 20 queries .
