查看: 93|回复: 0
怎么清理车漆上的胶
发表于 2025-9-2 06:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
清理车漆上的胶用湿热毛巾,花露水,洗甲水,除胶剂或用酒精,或者风油精清理车漆上残留的胶痕。
  1、除去车身胶印最简单的方法,就是先用热毛巾捂一捂,将标识贴浸湿,等其湿透了,有些就可以轻松撕掉了。或者用毛巾蘸上热水反复擦拭,虽然费点功夫,但效果也还不错。
  2、酒精和不干胶有相似相溶的原理,所以可以溶解不干胶。用毛巾蘸上一些酒精,然后在胶印处反复擦拭,直至完全擦除。不过需要注意的是,酒精容易挥发,擦拭时,要保证酒精的浓度,用的时候尽量选高浓度酒精,效果会更好。
  3、专业除胶剂适合大面积粘贴过于结实的黏胶,使用专业除胶剂时,要先用干净的抹布把黏胶处擦干净,然后均匀的喷上适量除胶剂,再用湿布一擦即可。擦拭过后,用水一冲即刻溶解,还不会对漆面造成2次伤害。
  4、风油精用毛巾蘸上风油精来回擦,直至完全擦除,但效果会比酒精差一点。用风油精还有一个很大的缺点,就是擦完后,满车都是刺鼻的味道,闻不了这个味道的还是谨慎使用。
  5、花露水也有一定效果的,因为它里面也含有酒精成分,且气味比较好闻,不像风油精那么刺鼻,喷点或倒点花露水到贴纸上,就可以把整个贴纸撕掉,但撕完还是会残留胶印,这时候再用毛巾蘸取一些花露水,来回擦拭。
  6、洗甲水也叫去光水、净甲液。也可以用来清洗不干胶的,洗甲水一般的成分是丙酮,丙酮和乙醇一样都属于有机溶剂,运用的是相似相溶的原理来去除不干胶。同样毛巾打湿并拧干,随后给湿毛巾蘸取少量的洗甲水,反复的擦拭不干胶印迹,直至完全擦除,再用清水冲洗一遍,洗掉洗甲水即可。
GMT+8, 2026-11-12 13:33 , Processed in 0.103987 second(s), 20 queries .
