查看: 59|回复: 0
新车要不要装底盘装甲
发表于 2025-9-2 06:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车要不要装底盘装甲得看情况。一般来说,现在的新车在出厂前都做过一定的防锈处理,底盘都会喷涂保护层,汽车在城市道路上行走,路面比较平坦,也没有什么石子,只需要注意雨雪的腐蚀,但原厂喷涂的保护层只喷涂在关键部位,这显然是不够的。如果汽车出厂底盘显得干净平整,钢体部件裸露在外的,应该就是没有做防锈处理的,平时在一些环境差的地方行驶,比如车主常年在高速公路行车,或者是砂石较多的农村区域,这时的底盘装甲就很有必要做了。另外,做了底盘装甲汽车能有一定的保值,能延长底盘的使用寿命。
    底盘装甲是一种汽车底盘防锈护理项目,别被它的装甲所迷惑,其实就是一种喷涂在汽车底盘上的胶质涂层,喷涂后能很快固化,形成一层牢固的弹性保护层,能有效防止飞石和沙砾的撞击,也可避免潮湿天气对车辆底盘金属的侵蚀,防止底盘生锈和锈蚀,更好的保护汽车。在考虑做底盘装甲的时候,一定要选择优质的底盘装甲,到正规专业的店铺施工,这样才会有保障。
    底盘装甲的优势:
  1、底盘防腐蚀:汽车底盘是在日常用车时裸露在外面的,很容易会出现生锈的现象,在一些比较潮湿的环境下开车时,洗车后残留的污水在底盘上,时间长了就会腐蚀汽车底盘,出现生锈的现象,做底盘装甲后,可以对汽车的底盘起到防腐蚀的作用。
  2、防石击:车辆在行车过程中,会溅起一些小石子,当车速过快时,溅起的小石子产生的破坏力加大,容易对汽车的底盘造成一定的损伤,底盘做了装甲之后,可以减轻小石子的破坏力,保护汽车的底盘不被小石子击穿,对于汽车底盘的养护也有一定的效果。
  3、防震:汽车的发动机、车轮等都固定在汽车的底盘上,在震动时会处于同一个频率,造成舒适性下降的现象,底盘做装甲后,可以减轻这种震动,给乘车者带来一个比较好的舒适性。
  4、隔热省油:夏季时,地面温度较高,开车时容易出现车内温度过高的现象,汽车做了底盘装甲后,可以阻挡部分热量,避免因地表温度较高,影响车内的舒适性,容易抑制汽车空调的使用效果,底盘装甲可以阻挡温度传递,缩短降温时间,以此达到省油的效果。
  5、隔音降噪:车辆在快速行驶时,容易出现胎噪或者是其它噪音,做底盘装甲之后,可以有效的降低车内的噪音,提供一个比较舒适的乘车环境。
GMT+8, 2026-11-12 16:44 , Processed in 0.060849 second(s), 20 queries .
