查看: 100|回复: 0
汽车冷却液加在哪里
发表于 2025-9-2 06:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却液加在水箱和副水箱。具体是往前面机器盖下面的小水箱注入口里加冷却液。不同的车型防冻液加入的位置不同,有的是通过副水壶的位置加入,而有的是通过水箱的位置,这个要具体看是什么车型,在驾驶员手册上都有明确的位置说明。
  加发动机冷却液的具体操作步骤如下:
  1、打开汽车的驾驶员车门。
    2、拉动汽车的引擎盖开关。
    3、掀起汽车的发动机引擎盖。
    4、用支撑杆支撑起汽车的发动机引擎盖,要确保支撑牢固,避免作业时发生危险。
    5、缓慢拧开汽车的水箱小水壶盖,放掉内部高压气体。
    6、在汽车的小水壶里补充冷却水至MAX位即可。
    注意事项:
  切忌冷却液的颜色不能混用,如果第一次加的是蓝色,那就加蓝色的,绿色就绿的,不同种类的防冻液由于成分不同,其冰点也不同。应该根据车辆行驶环境的气温条件来选用冷却液。一般选用冷却液的冰点应低于当地最低气温10-15℃,以免失去防冻功能。
  不要用自来水兑冷却液使用,加入自来水后的冷却液不但容易结冰,效果会下降,还会因为水中的杂质让冷却液逐渐产生沉淀物,最终影响冷却系统效能。
  不管是选择冷却液还是添加冷却液,都要慎重。首先,应该根据具体情况去选择合适配比的冷却液。其次,添加冷却液。将选择好配比的冷却液添加到水箱中,使液面达到规定位置即可。不要添加过多,冷却液添加过多会影响使用效果,对汽车的冷却系统也是有影响的。
GMT+8, 2026-11-12 15:04 , Processed in 0.059470 second(s), 20 queries .
