查看: 63|回复: 0
摩托车后刹车刹不住是什么原因造成的
发表于 2025-9-2 06:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、油污过多。油污会在碟刹盘与刹车片之间形成一层油膜,使两个零件的摩擦系数下降,制动力下降引起的制动失效,需要及时清理油污。
   2、制动管路进气。制动管路大量进气导致踏板或手柄行程过大,超过极限转动角度,不能产生足够的制动力就会导致无法刹车,需要对制动管路进行修理。
   3、连续制动。连续高强度制动,管路会由于刹车油高温产生气阻,导致制动失效,所以开车时不要频繁制动。
   4、刹车片磨损。刹车片使用时间过久,导致磨损过大,所以摩托车后刹车无法正常使用,需要及时更换刹车片。
   5、刹车泵故障。刹车泵出现老化、损坏、卡滞或压力不足窜油等现象都会影响摩托车后刹车的正常使用,需要及时修理或更换刹车泵。
   6、刹车油氧化。没有定期更换刹车油,导致其长期与空气接触发生氧化,效果变差,出现刹车疲软的现象,需要及时更换刹车油。
   7、孔道堵塞。刹车油回流孔没有定期清洁,有附着的灰尘将其堵塞,导致后刹车及相关零部件无法正常配合运作,需要及时清理回流孔。
   8、严重超载。由于车辆严重超载,在重力加速度的作用下,加大了车辆的运动惯性,导致刹车失灵,平时车辆注意不要超载。
   9、零件漏油。刹车总泵或分泵出现漏油、储气罐或管路接口漏气,都会导致后刹车失灵,需要去正规修理厂做维修保养。
  10、刹车卡钳损坏。车辆后面的刹车卡钳都是单活塞的,很容易出现损坏现象,刹车卡钳损坏的话就会影响刹车效果,需要及时更换刹车卡钳。
GMT+8, 2026-11-12 16:43 , Processed in 0.058557 second(s), 20 queries .
