查看: 46|回复: 0
方向盘失灵是什么原因引起的?
发表于 2025-9-2 06:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、转向系统过度负荷。转向系统过度负荷运转,造成转向泵内部转子过度磨损、泵内油液不规则运动产生异响等损坏现象,需要拆解转向系统,详细检查后进行维修。
   2、方向机锁死。如果方向盘无法转动,可能是因为驾驶员在熄火状态下打了方向盘,导致其被锁死,可以在转动方向盘的同时扭动车钥匙进行打火,即可解锁。
   3、部件原因。方向机如果出现缺少润滑、螺栓过紧、机齿松动或者胶套脱落等情况,也可能造成方向盘无法转动,需要拆开方向机添加润滑油,适当放松螺栓,或者更换相应机齿和胶套。
   4、螺旋电缆故障。方向盘下方的螺旋电缆工作性能不良,或是存在虚接的问题,引起方向盘失灵,需要将方向盘拆掉,检查电缆连接是否完好,有必要的话需要更换。
   5、控制模块故障。方向盘的控制模块出现故障,导致方向盘失灵,电器控制单元内部会存储相应的故障码,可以联系专业人员根据故障信息进行排除。
   6、出水点设计不合理。前挡风玻璃引水导管在车辆底部的出水点设计不合理,再加上转向助力机构密封不严,导致转向助力失效,需要重新调整引水导管的出水点位置。
   7、助力泵漏油。助力泵存在漏油或者空气没有排出的情况也会引起方向盘失灵,这主要是后端盖密封圈破损导致的,需要更换后端盖密封圈,并补充油液,如果需要排尽空气,可以让车辆原地反复打轮。
   8、轮胎漏气。如果汽车轮胎存在漏气、爆胎等情况,方向盘也是没办法正常操作的,需要及时修补轮胎,或者进行更换。
   9、温度过度。冬天的时候液压助力方向盘会变沉,这是因为方向盘的转向助力油由于气温较低出现凝固的现象,无法流动,可以等到热车过后,方向盘助力油有融化的迹象时再尝试操作。
  10、驱动系统故障。车辆前后驱动系统出现故障,驾驶员可以尝试重新启动汽车,如果方向盘仍然失灵,需要去维修店对驱动系统进行详细拆解、检查,维修故障部位。
GMT+8, 2026-11-12 13:53 , Processed in 0.060274 second(s), 20 queries .
