查看: 36|回复: 0
2.0t和3.0t有什么区别
17万
53万
发表于 2024-3-3 01:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.0t发动机的排量要比2.0t发动机高,3.0t发动机的汽缸也要比2.0t发动机更多。3.0t发动机动力更强,油耗也是更高的。这两种发动机都采用了相同的进气方式。t是turbo的缩写,这代表涡轮增压。
涡轮增压技术被应用在汽车的发动机上已经很久了,涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的,如果增加了进气量再相应增加燃油喷射量,这样就等于增加了汽缸内燃料的量。
汽缸内的燃料更多了,每次燃烧可以释放出的能量也是更多的,这样发动机的动力就可以提高了。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
压缩涡轮与排气涡轮是同轴连接的,并且压缩涡轮与进气歧管连接,排气涡轮与排气歧管连接。
在发动机达到一定转速时,发动机的-排气是可以推动排气涡轮旋转的,此时压缩涡轮可以旋转。
压缩涡轮旋转时可以压缩空气并将空气输送到发动机汽缸内。
这样就可以提高发动机的进气量了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/1652.html
GMT+8, 2025-7-9 02:10 , Processed in 0.085293 second(s), 22 queries .
