查看: 127|回复: 0
大众胎压报警怎么取消
发表于 2025-9-2 06:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众胎压报警有两种取消方法:
  第一种方法:直接到大众售后服务店让维修人员对车子电脑进行故障码诊断并消除错误码。
  第二种方法:打开点火开关,按住轮胎充气压力控制系统的set按钮,轮胎监测按钮位于变速杆前面板黑色按钮处,直至仪表指示灯亮起。确认存储新轮胎参数后,熄灭,然后胎压灯复位。
    胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。在汽车保养上发动机是汽车的心脏,发动机的损坏将导致汽车生命的耗尽,那么轮胎胎压则是汽车的血压,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用。胎压是影响轮胎使用寿命和经济性的重要因素。
  胎压监测的功能
  1。预防事故轮胎压力监测系统是一种主动安全设备。它能在轮胎有危险时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,避免发生严重事故。
  2.延长轮胎的使用寿命有了胎压监测系统,我们可以随时保持轮胎在规定的压力和温度范围内工作,从而减少轮胎的损坏,延长轮胎的使用寿命。有数据显示,当胎压不足时,当车轮压力比正常值下降百分之十时,轮胎寿命会降低百分之十五。
  3.让驾驶更经济。当轮胎内的气压过低时,轮胎与地面的接触面积会增加,从而增加摩擦阻力。当轮胎气压比标准气压低百分之三十时,油耗会增加百分之十。
GMT+8, 2026-11-12 15:21 , Processed in 0.061661 second(s), 20 queries .
