查看: 66|回复: 0
本田汽车怎样远程启动
发表于 2025-9-2 06:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田汽车远程启动方法:
  1.通过车钥匙实现的,在CRV的车钥匙表盘上,有锁车键、开锁键、和HOLD键。
    2. HOLD键就是开启后备箱的按键,也是我们这是主要使用的按键,HOLD是保持的意思,就是说需要长时间按住,才能做到远程启动。
    3.如果我们在与车的距离小于2米的情况下进行远程启动的话,这是就要记得要先按锁车键,让车辆从自动识别解锁的状态下,再次锁车,然后按住我们上面说的HOLD键,时间长达6秒。
    4.当出现转向灯连续闪6秒的情况下,就说明车辆启动完成。同时随着车辆启动的,还有空调,这时空调会根据外界温度和车内温度,自动进行加热或者降温。
    这里需要提到的是,如果车辆没有启动,发动机只会运行十分钟,十分钟后就会自动熄火。
  如果要延迟10分钟,可以先按下锁定键,再按下远程启动键,汽车转向灯会闪烁三次提醒。
  一般来说,远程启动有以下特点:
  1.高可靠性:
  或者远程启动发动机时,电机和手动点火没有区别,也没有零件磨损的问题。
  2.易于使用:
  只要距离不是很远,在50米以内,就可以通过汽车遥控钥匙实现远程启动。
  3.自动计时:
  远程启动后,如果没有下一步动作,发动机会自动熄火,没有燃油浪费。
GMT+8, 2026-11-12 16:43 , Processed in 0.057974 second(s), 20 queries .
