查看: 47|回复: 0
汽车充电多少电流
发表于 2025-9-2 06:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车充电电流以12V20aH的电瓶为例,正常充电电流则是 1.5A到2.5A,电瓶容量的不同,充电的电流也不相同。充电时千万不要调节成过大的电流输出,造成的后果是不堪设想的(损伤汽车电瓶)。当然,现在市面上的充电器都是非常智能化的,能够根据电瓶情况来自动调节输出电流,从而对电瓶损伤减到最小。
  电瓶充电的注意事项是:
  1、应直接连接电瓶充电,避免拆下电瓶,否则会有数据丢失;
  2、电瓶电压较额定电压低于百分之十会导致电瓶亏电;
  3、避免充电时电瓶进水。
  电瓶的作用是:
  1、在启动发动机时,电瓶给启动系统、点火系统和电子染油喷射系统供电;
  2、当发动机停止运转或低怠速时,给汽车用电设备供电;
  3、发电机输出电量不足时,可以辅助给用电设备供电;
  4、缓和电系中的冲击电压,保护汽车上的电子设备;
  5、可以将发电机发出的多余电能进行存储。
GMT+8, 2026-11-12 16:02 , Processed in 0.094897 second(s), 20 queries .
