查看: 114|回复: 0
宝骏730备胎怎么取下
发表于 2025-9-2 06:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730的备胎是底挂在车辆尾部的。
  1、打开后车门,再打开后车箱地板外侧的盖板,在车的右侧露出一个约摸7到8cm的小盖板,揭开该盖板,便是一个螺丝头。
    2、用车上所配的工具拧松该螺丝,轮胎是挂在车底上面的,拧松螺丝轮胎就会下来,螺丝松了之后备胎就可取下了。取下之前,要将备胎的外盖板拆开。
    汽车备胎使用注意事项:
  1、备胎长期未用也要及时更换,汽车备胎是橡胶材质,随着时间的延长,备胎也会出现老化现象,一般的备胎老化期为4年左右,当备胎使用4年之后,需要及时的更换,避免在使用时出现问题,影响正常使用。
  2、定期检测备胎,日常保养汽车时,需要车主及时的对汽车备胎进行保养,在检查汽车备胎时,主要检查胎压和有无磨损和裂痕,如果备胎有裂纹时,建议车主及时处理或更换。
  3、备胎在使用时需要调节气压,汽车备胎的胎压和正常的轮胎胎压不同,在使用时需要调节好汽车备胎的胎压。
GMT+8, 2026-11-12 16:24 , Processed in 0.069582 second(s), 20 queries .
